[机械杂谈] 垃圾撕碎机有效解决“垃圾围城”现象
查看: 156|回复: 0
发表于 2018-5-23 17:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  垃圾成堆,不仅仅给人以感观上的刺激,还有更大的害处。生活垃圾中,废塑料占三分之一以上,废塑料上百年难以溶解,如果进行焚烧,会产生多种有毒气体污染空气;如果入土掩埋,会影响植物根系的生长,改变土壤结构,还有可能污染地下水。在中国南方,气候温暖潮湿,垃圾的有机腐物达80%,垃圾腐烂速度快,渗滤液多,危害更严重。据统计,截至2010年中国97%的城市垃圾无法处理,只能堆放或填埋,中国城市因垃圾造成的损失每年在250亿到300亿元。根据市场需求研制开发针对生活垃圾再利用的生活垃圾撕碎机。
  生活垃圾撕碎机采用厚重动刀,破碎功率高,刀具均采用北京固本耐磨焊丝堆焊制造成,耐磨性好,坚固使用寿命长。垃圾撕碎机设备具有低转速、大转矩、低噪音、粉尘可达到环保标准的特点。易于调整、维护费用低、经济耐用。北京固本科技有限公司自主研发生产3种撕碎机刀具堆焊耐磨焊丝,刀具制造厂家可根据需求来选择刀具堆焊材料。
  垃圾撕碎机刀具堆焊制造工艺
  (1)制作刀具毛坯,上车床按图纸加工,留出堆焊余量;
  (2)将加工好的撕碎机刀具放置在平焊位置,用砂轮机将待焊部位打磨干净,直至露出金属光泽;
  (3)使用KB699耐磨焊丝焊接,直径1.6mm,可多层堆焊,堆焊高度可达8mm;
  (4)为保证堆焊质量,每个撕碎机刀具最好一次堆焊完毕,堆焊过程中不间断;
  (5) 将堆焊好的撕碎机刀具空冷;
