[机械杂谈] 升降机油管爆裂的原因以及解决方法?
查看: 190|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-5-23 16:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    升降机油管爆裂基本上都是由压力过大或者相关接口没有拧死导致的,所以在日常使用过程中,要按照规范操作,确保升降机的安全性以及稳定性,避免更大的损失。液压油管的作用就是液压系统需要通过它来传输液压油,是传递压力的一个重要通道,如果升降机在使用过程中出现油管爆裂的现象.
    1、在用底部的位置使用升降机作业时,由于阻力变化很大或者地面不平整,导致液压油管活塞上下移动,使油缸内油压发生巨大变化,发生爆裂。
    2、液压油温太高。在升降机的经过长时间的使用,随着液压系统的功率损耗和外部温度的变化,会导致油温急剧上升,油温越高,其油管的弹性、强度和密封性能的会逐渐下降,会直接导致升降机油管爆裂,所以我们在使用时,尤其在夏季,尽量不要长时间运行。
    3、升降机液压油管经过长期的外表面物体摩擦,很有可能会导致液压油管表面磨损,而磨损处也会因此经不住过高的压力而爆裂。
    4、升降机液压油管经过长时间的使用并且没有进行更换,很容易造成油管老化,经不住过高的油压而爆裂,我们只时间及时更换油管即可。
    新乡恒力升降设备公司专业郑州升降机厂家,提供郑州升降机,郑州升降机价格,郑州升降平台,铝合金升降机,导轨式升降机,移动式升降机,车载式升降机.郑州升降机价格热线:0373-8412778.更多升降机知识:http://www.xxhlsb.com
