如何解决卷对卷丝印机模版的污染?
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-23 14:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着社会的发展,卷对卷印丝机普遍使用,厂家也是越来越多的了,可在使用卷料丝印机的时候,对于模版污染的情况也是很常见的,那要怎样的解决好卷对卷丝印机模版污染的情况呢?
      卷对卷丝印机的模版污染很大的原因就是油墨在做的是不怎么留意,才会导致干墨留在网眼内这里边。并且在用溶剂型油墨跟水性油墨时,最大的原因就是由于调墨过稀或过稠。
      并且调墨的状况如果是没有发生变化的话。
      在运用UV固化油墨时,一定是要尽量的削减丝网灯火的照耀,否则是对丝网欠好,还有阳光的紫外线的照耀,如果是别的的油墨问题跟印刷速度操控欠好的话仍是会导致供量不平衡,并且还会让墨缺乏的网孔敏捷干固。
      现在是为了使网孔能够正常发挥作用的话,一定是要留意整理卷对卷丝印机油墨内或承印物上的污物才是最好的。
      也可能是由于静电吸附空气中比较多的污染物还有贮存条件欠好这些毛病存在,并且承印物外表也是会沾上污物,经过上面的一些遍及。
    就是希望能够改进贮存条件和工艺操控这些能够得到解决的,在用除静电器跟承印物除污设备也可防止尘埃污物从承印外表转移到网孔内的。
