搅拌车罐子不转?方法在这里
查看: 249|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-5-23 08:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        搅拌车罐子不转?方法在这里
      “珊珊!我搅拌车开在路上罐子突然不转了!!咋回事儿?”珊珊昨天接到一个搅拌车司机朋友的电话,他告诉珊珊,他的搅拌车装载了混凝土从搅拌站驶出后,罐子突然就停转了,问问珊珊怎么处理。下面,珊珊将给大家好好分析下混凝土搅拌车罐子不转的原因,希望能给以后遇到同样问题的砼行们一个参考处理方案。
      为什么罐子不转了?
      一般情况是:
      一、检查一下液压油是否漏光了(管子坏了换管子,密封件坏了换密封件)!
      二、检查一下散热器风扇在转没有,液压油乳化变白没有,液压油温度超过90度,液压系统就没有压力,罐子就不转了!(这种情况不要着急,用水冷却一下液压泵,液压马达,液压油温度下来,罐子就可以转动了。把料放出来,赶紧修理散热器或更换液压油!)
      三、运输途中没有注意,罐子停了!混凝土塌住了,泰安鲁能轮式装载机罐子翻不过去!(感觉有压力能转一点就可能是这种情况)
      四、发动机故障(不可能哦,轰隆隆响起在!!)
      五、传动轴十字节损坏,断了(a断了立即更换一根传动轴;b传动轴好的);
      六、液压泵损坏了(情况复杂一点,内泻严重,其他损坏);
      以上六种情况出现,且混凝土没有凝结,液压马达、减速机没有故障,莱工轮式装载机可以使用应急装置,用另一辆搅拌车的液压泵带动液压马达转动罐子,将混凝土放出,再检修!如何使用应急装置及注意事项,今后会再讲到!!
      七、液压马达损坏了!
      八、减速机坏了!!
      第七、八两种情况出现,不能使用应急装置!可以将罐体上的检查盖打开将混凝土放出。
      →检查盖在罐体上方怎么办??可以用塔机、卷扬机将罐体检查盖旋转到下方,福工轮式装载机将混凝土放出;
      →罐子卡住了旋转不动怎么办?可以在罐体侧下方用气割开一个50厘米见方的孔(注意避开罐里的螺旋叶片,割下的罐壁一定保留,修复起来迅速、方便而且美观),将混凝土放出。
      罐子不转了,不要惊慌!不要忙乱!
      坚持一个原则,不要让混凝土凝结在罐子里,清理凝固在搅拌罐里的混凝土是又费时间、又费钱的事!混凝土放出来,你可以从容处理搅拌车的故障!
      (tonghelwanzzy)
