中央供料系统高压风机的维护和保养
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-22 14:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统采用真空输送的方式,利用高压风机产生的气压,通过集中的管路系统将塑料原料从储料罐输送到中央干燥系统,再将干燥过后的原料输送到每台注塑机中,在实现原料的输送的同时,还可对原料进行除湿、干燥、上色等处理工艺。中央供料系统的高压风机起到提供动能的作用,下面恒荣机械主要是为大家介绍中央供料系统高压风机的维护和保养。
      中央供料系统高压风机
      一、高压风机的维护:
      1、需要定期对风机各部件全面进行检查,如机件是否完整,各紧固件和定位销的安装是否松动,各螺栓、螺母的连接松紧情况等。
      2、每次停机时应检查鼓风机与电动机的找中、找正。检查机组的底座四周是否全部垫实,地脚螺栓是否紧固,然后再运转20分钟观察确认。
      3、定期更换齿轮润滑油,向油箱注入规定牌号油至油位线之中。
      4、为保证空气原料正常不断的供应,正常生产,需要每日对风机进行检查,及时发现问题并解决。
      二、高压风机的保养:
      1、高压风机每次停机时都应对电机自身、电机散热叶轮油污灰尘进行清理,可将电机自身降温2—4℃,从而使电机散热良好。
      2、高压风机在不大于40℃的环境温度下可长期使用,超过40℃时,应安装排气扇等降温措施,以提高风机使用寿命。
    3、高压风机间隙较小,长时间正常运转时叶轮会有沾有空气中油泥,导致叶轮之间摩擦较大,不仅损伤叶轮,噪声大,而且会改变齿轮之间缝隙,从而使叶轮之间摩擦更大。因此需要定期更换风机进口过滤布(根据风量每周更换),打扫风机房间,保证空气原料纯净,另每半年对风机叶轮彻底清理一次,并作好记录。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/欢迎有需要的朋友致电咨询13829259476
