无机玻璃镀膜保护层含有强效的拔水因子
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-5-18 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代汽车美容服务大体上可分为防爆隔热膜施工、车身美容、内饰美容、漆面处理、汽车防护及汽车精品五大部分。  因此,汽车美容的具体服务项目概括为
      (1)防爆隔热膜。包括前挡、后挡、侧窗。通常用的有绿色、天蓝色、灰、棕色、自然色等。
      (2)车身美容。车身美容服务项目包括电脑洗车,去除沥青、焦油等污物,上蜡增艳与镜面处理,漆面方程式处理,新车开蜡,钢圈、轮胎、保险杠翻新与底盘防腐涂胶处理等。
      (3)内饰美容。内饰美容服务项目可分为车室美容、发动机美容及行李箱清洁等项目。其中车室美容包括仪表台、顶棚、地毯、脚垫、座椅、座套、车门内饰的吸尘清洁保护,以及蒸汽杀菌、冷暖风口除臭、室内空气净化等项目。发动机美容包括发动机冲洗清洁、喷上光保护剂、做翻新处理、清洁等项目。
      (4)漆面处理。漆面处理服务项目可分为氧化膜、飞漆、酸雨处理,漆面深浅划痕处理,漆面部分板面破损处理及整车喷漆。
      (5)汽车防护。汽车防护服务项目包括安装防盗器、倒车雷达、静电放电器、汽车语音报警装置等。
      (6)汽车精品。作为汽车美容服务的延伸项目,汽车精品能满足司机及乘员对汽车内部附属装饰、便捷服务的需求,如车用香水、蜡掸、脚垫、座垫、座套、把套等的配置,能使汽车美容服务贴身贴心,宾至如归。
          世界顶级的汽车漆面美容养护产品是什么?
          无论何时爱车都闪耀如新”!无机玻璃镀膜—就是为这样的车主而开发的无机玻璃汽车喷漆保护体系。无机玻璃镀膜是以二氧化硅﹝玻璃的主要成分﹞作为主要原料,并且由远远小于汽车涂料的分子结构而构成的“高级液态玻璃”。常温下它可以渗透入汽车涂料分子的间隙,与车漆强固的结合在一起,汽车外漆表面就会因此形成一层完全无机性质、极透明、极薄﹝1微米﹞、超硬﹝9H以上硬度﹞的玻璃﹝SiO2﹞被膜,使整个漆面实现超越原车漆、焕然一新的深度光泽与辉耀并长久的保持下去。
          发色性:会渗透入车漆分子的缝隙,表现出超越原车漆的色泽,并诱发出深层光艳。
          拔水性、非污染性:无机玻璃镀膜保护层含有强效的拔水因子,能发挥超群的拔水效果,保护车漆不受污垢、水垢的侵害。另外高速行驶时附着在保险杠、车前灯上的虫垢也会变得容易清除。
          耐候性、耐久性:由于不吸收紫外线,无机玻璃镀膜保护层不会因阳光照射发生劣化。即使把车辆长期停放在户外,也不但能使漆面一直保持光亮,而且更能防止污染、保护车漆。一次施工2-3年内不需再做任何车漆保养。
          硬度:无机玻璃镀膜经日本涂料协会正规检测后确证:保护层具有9H(涂料最高硬度)以上的硬度,有效抵御漆面划伤。
          耐热性、不燃性:由于不含有机物,完全无机物玻璃的特性使「无机玻璃镀膜保护层自身耐热性高达1200。
          耐药品性:「无机汽车镀膜保护层耐药品性超强,大大消除了冬季使用防冻液及海岸附近盐害腐蚀灯给爱车带来的一切损害。
         与以前的车漆养护产品的不同?
          以前的产品是以有机成分为主。最近也有用玻璃来养护车漆的产品,但是其起拔水性作用的物质本身也是有机成分,因此和车漆保护效果相比,拔水效果一般会很快将减弱。「无机玻璃镀膜却成功实现了超耐久性。车漆保护效果勿庸置疑,拔水效果更能长时间持续。
          任何车都可以施工吗?
          基本上是的。另外在汽车的橡胶及塑料部位施工也是可以的。但是如果原车漆极度劣化的话,保护层会由于融合欠佳有效果变浅的可能性。
          施工后的维护应该怎样做?
          施工后的车辆基本上只需要水洗就能够脱落污垢、复活光泽。请根据污染程度选择中性洗剂。汽车蜡中含有的油分可能会将污垢吸附在车漆上,因此不宜使用。
