亚陆行动力电池铝壳的四个注意事项
查看: 130|回复: 0
    发表于 2018-5-17 10:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动力电池在还没有进行封装之前,需要注意些什么呢?下面亚陆行的技术人员为您讲解一下动力电池铝壳的使用注意事项:
      第一:不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗液等潮湿脏物会污染测量面,使动力电池铝壳生锈。量具不要同其他工具、及金属物质混放在一起以免碰伤量具。
      第二:当动力电池铝壳表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量,否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
      第三:在移动动力电池铝壳时,应该选择合适的工具,做到轻拿轻放,避免造成磕碰,影响使用。应该经常检查动力电池铝壳的完整性和安全性,避免因为动力电池外壳破损导致触电造成人身安全事故。
      第四:动力电池外壳还要注意远离高温,火源。温度不得超过55℃,否则不仅会降低动力电池的寿命,也会降低动力电池外壳的使用寿命。
       深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
