称重传感器三项防潮方法
查看: 174|回复: 0
发表于 2018-5-16 16:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于称重传感器的选择,我们首先要关注的是它的应用环境以及实际需求,其次最重要的两个参数就是精度以及灵敏度,所以很多客户在购买的时候只要注意这两点就可以了。但是,别以为买到手了就可以安心了,不同环境的使用也有不一样的注意事项,比如经常在有些潮湿的地方,因此我们需要给称重传感器防潮,保证它的使用寿命。
    那么称重传感器的防潮方法有哪些呢?
    1、首先是封装电阻应变计,也就是用防水材料覆盖住应变计;
    2、控制环境或制造出低湿度环境,有必要阻止潮气进入密封的称重传感器;
    3、需要保证高质量的复合防水密封,在整个工作温度下,保持传感器的元件不受影响,并且有小的渗透性。
    最后就是需要对称重传感器定期检查保养,这样才可能保证使用的设备可以正常的运转工作。
