签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
1、自吸泵的采购要求自吸泵的流量和扬程还有泵的耐温度必须满足使用介质温度的要求。
2、自吸泵的技术要求还要必须能适应与所输送的介质腐蚀性的要求,如果是不锈钢材质不能输送的介质是禁止使用的。
(1).如果不锈钢自吸泵输送的液体是易燃易爆而且容易挥发的,此类工况建议选用不锈钢自吸磁力泵或者不锈钢自吸屏蔽泵以及无密封自控自吸泵效果更好,因为该两款不锈钢自吸泵类产品是无密封设计的。
(2).输送液体如果是食品级的介质,不锈钢自吸泵必须要求采用不锈钢板焊接而成的泵体,或者经过酸洗处理之后的泵体,而且整个过流部件也必须是不锈钢材质。
(3).对输送含有大量固体颗粒的不锈钢自吸泵,不锈钢自吸泵的技术要求是过流部件必须使用耐磨的材质,而且电机转速尽量选用低转速的电机。
3、自吸泵的采购要求还得满足现场的安装要求
(1).如果不锈钢自吸泵在具有腐蚀性气体存在的环境使用,必须对不锈钢自吸泵及电机做预付大气腐蚀的有效措施。
(2).如果不锈钢自吸泵在温度比较低的环境中使用,必须得考虑到泵会不会冻裂的现象,必须采用保温措施或者采用耐低温的材料制作自吸泵产品。
(3).如果安装在化工厂或者石油行业,以及输送易燃易爆的液体时应根据爆炸区域防爆等级要求,采用各种防爆的电机。
(4).不锈钢自吸泵连续运转的时间不能小于8000小时,也就相当于1年左右。
(5).不锈钢自吸泵的设计使用寿命通常最低是10年。。
(6)不锈钢自吸泵的设计与生产以及检验应符合有关国家或者行业标准、规范的规定。
(7).自吸泵生产厂家还应保证不锈钢自吸泵在电源电压、频率变化范围内的参数稳定。国家工业电压、频率的变化范围是:电压380V±10%,6000V±10%;频率50Hz±1Hz。
(8).选择自吸泵时,应综合考虑自吸泵的性能效率、耗电能耗、泵的质量、成本等多种条件.
益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn)
