鑫诺尔科技:怎么保证直流电源稳定工作?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-16 15:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、用输出并联蓄电池的办法,其作法是在直流电源输出端并联恰当容量躺蓄电池,在电源正常作业时,电源一直在给蓄电池充电,当电源因故障而失压时,蓄电池替代该电源作业i这种办法尽管有的机器也试着选用,但收效不大。这不外乎有如下的原因所形成的。
      首先是蓄电池的放电特性在大电流放电时下降率特别大,尤其是在开端时。以镉镍蓄电池为例,它的放电曲线别离代表1小时、2小时-3小时、5小时及8小时率放电曲线。由圈中看出在开端很短的一段时刻内端电压下降很快,这也是其它类型蓄电池的通病,比方5v需求4只串联(1.25V×4),但一放电就降到1.2V以下,即在4.5V停留时刻是恰当短的,它的内阻很大也是形成端电压敏捷下降的一个原因。
      另一方面,将蓄电池并在5v的电源上进行浮充,照规则:浮充时电源电压最好保持在1.6×4-6.4V(每只蓄电池应为1.6V),这个条件不能满意,也是端电压在放电时下降很快的另一原因。尤其是在计算机中的放电电流都选得很大,所以就呈现了作用不大的现象。
      2、选用“续能源”的办法,因为这种办法的引证,就克服了上述各种办法中所遇到的难题。不过这种办法和其它各种办法相同,对负载端短路是无效的,另一方面,这种办法只适用于沟通供电不断电的状况。
      3、当然还有别的的办法,比方用别的一个以电容器组成的单个支路,平时将电容器充至5.5V电压,在供电电源降到4.5V时,用一电子开关将5V接通,这样由5.5V放电至4.5V的时刻就加长了。如仍用上面的比如,这时所需电容量因为计算机组件TTL或EaL或其它电路,一般的拉偏规模不小于于10倍,因而这种计划也是可行的,不过这要添加电子开关和一个结构品种。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
