贴片电容在生产制作过程中又有哪些参考系数?
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-16 14:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各行各业在制作产品的时候,都有自己的审核标准,在电子行业,就是所说的产品参考系数,关于贴片电容在生产制作过程中又有哪些参考系数呢?下面由深圳三星电容一级代理为您解说
      1、贴片电容封装尺寸:为了方便用户的产品设计以及贴片电容制造企业的规模化生产,风华贴片电容按照行业标准将贴片电容的尺寸按照标准的尺寸进行生产。每一个标准化的长宽高尺寸用一个封装代号表示。风华通用型贴片电容的封装主要有0402、0603、0805、1206等四个封装,分别对应具体的长宽高尺寸。详见:贴片电容封装与尺寸
      2、容量:静电容量即电容的存储电荷能力 C,为电容的主要指标。常用单位是pf,nf和uf,换算公式为:1uF=1000nF=1000 000pF
      3、误差精度:容量误差指实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同,用字母表示,分别为:D 档0.5%;F档±1%,±J 档5%,K 档±10%,M档±20%。高精度的精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
      4、温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
      5、频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
    不同品种的贴片电容器,最高使用频率不同。C0G贴片电容适合用于高频环境中。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
