如何区分工业中央空调和家用空调?
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-16 14:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果我们驾车经过一排厂房,我们就可以看见厂房外部有整齐的一排排空调,看起来与家中的空调有些不一样。而实际上,这些厂房外或加工车间外的空调和我们家中的空调确实是不一样的。那么具体有哪些不一样呢?我们又要如何区分工业中央空调和家用空调呢?下面与深圳美的中央空调公司一起来看看吧:
      工业中央空调是什么?
      工业空调指的是为工业产品生产过程或工业工艺设备的可靠运行提供环境温度、湿度、洁净度保障的空调设备。如为保障电气控制室内设备正常运行而使用的恒温恒湿空调机、炼钢车间移动式桥式起重机中使用的高温环境特种空调机、肉制品加工车间使用的低温单元式空调机等等,均属于工业空调。
      工业中央空调选几台好?
      1.首先大家要将它与家用中央空调区分开,家用空调的目的在于舒适性,也就是说,给室内的人更加舒服的效果;而工业空调的目的是为了保障工艺要求为主要目的,而工作人员的舒适性是次要的。
      2.工业空调的功率也非常的大,耗电量也非常的大,像我们家用的空调大概在3000w左右,而工业中央空调的功率高达几十kw到几千kw,而且时间一般都是全天、全年在运行的,使用寿命大概在15年左右。工艺所需的材料也比较大型,是全钢钣金结构加面板静电喷涂烤漆处理的,具有较高的防腐耐久性。
      3.那么工业中央空调要怎样选择台数呢?这与房间的冷、湿以及送风量有很大的关系,同时要考虑到总制冷量,大家在选择的时候应该使用比房间设计要求的制冷量还要高的总制冷量。除此之外还要考虑到气候,潮湿地区换气次数适当增加,干燥地区换气次数适当减少。
      4.当然还要加上时间,以及备用空调机子等等,这里有一个公式,大家可以仔细揣摩。应选择的工业中央空调大于或等于要求降温房间的体积乘设计的换气次数除所选环保空调的单台实际出风量。
    5.既然是中央空调,那应该选择安装在中部位置,尽量减少分管的送风阻力,这样可以延长空调机子的使用寿命,可以的话可以把空调装在降温环境的助导风方向。不能安装到存在有臭味、异味的排气口处。同时要定期检查和维修。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
