全自动丝印机的三种网框哪个好?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-16 14:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动丝印机的丝印网框一般有木质网框、铝制网框和钢制网框这三种,那这三种网框那个好呢?下面由深圳亿宝莱厂家的小编为大家介绍:
      1、铝网框:
      有重量轻、断面选择范围广、高屈强度、抗腐蚀性(化学剂、油墨、溶剂以及清洁剂等)以及容易清洗
      网框的硬度高,不容易变形,网布拉力均匀,且网框比较轻,很适合手工长久操作,降低工人疲劳度。
      绷网时需要绷网机﹑空压机等辅助设备,且制作成本远大于木质网框。
      2、钢制网框:
      具有良好的坚固性,但比较重,且容易生锈,需要进行适当的处理(镀锌或喷漆)成本比较高。
      3、木质网框:
      价格相对比较低,整个绷网过程简单好操作,使用更快捷,网框的尺寸大小比较灵活,简单来说就是价格低,使用简单!木质网框在长时间使用时,容易发生网距变形,因为木质网框在使用过程中长时间与油墨稀释剂接触,发生变形是必然情况,发生变形后会影响整个丝印质量。
    全自动丝印机不论选用何种网丝,都必须先将松弛的网布紧绷在网框上,才能制作网版图形。所以,网框质量的好坏直接影响到丝印质量。选择网框时要根据自身情况选择合适的网框。
