TA的每日心情 | 难过 2021-6-29 10:46 |
签到天数: 12 天 [LV.3]偶尔看看II
本来是安装的SW2012,但win10在不知情的情况下自动更新了系统,导致不能使用,折腾了几天才终于安装好2013.下面是实际过程,供参考。建议关闭系统的自动更新。
一.完全卸载旧版SW2012,
完全删除solidworks程序步骤
1. 控制面板->添加删除程序
删除SolidWorks及其相关程序,包括SolidWorks和PDM Server等等。
2. 删除安装SolidWorks的目录以及相关文件夹,包括
C:\ProgramFiles\SolidWorks Corp
共享文件夹里,C:\Program Files\Common Files\ SolidWorksShared和SolidWorks 安装管理程序,两个文件夹。
打开文件夹选项,显示所有文件和文件夹,删除以下这个文件夹C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\SolidWorks
3.打开注册表,删除SolidWorks相关信息。
打开注册表方法:“开始->运行”,输入:regedit
找到并删除下面5项
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
HKEY_CURRENT_USER\Software\srac
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorksCorporation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Srac
如果不能卸载,其中1/2步可以直接用搜索加删除,如SW安装在C盘,可直打开C盘搜索Solidworks,将所有文件统统删除。然后再第三步。
完全删除后应该是可以重装SW2012的,但因我有安装过2013,2012安装失败。完全清除安装记录的方法没有找到。
二。破解问题
开始的时候我用的是最新的破解2010~2016, 安装/卸载SW2012,2013好几次都没有成功,下载了其他几款破解软件也没有成功,SolidSQUAD总是没有响应,等一晚上都没有。后来找到了一款旧的SW2010-2013activitor,破解成功。无法上传,请参见下面百度盘。
链接:https://pan.baidu.com/s/1AQURa_jKnVVO3sG2DyBKgA 密码:si5i
电脑8G内存,使用SW2013明显不如2012流畅。
