亚陆行分享:电动车锂电池组装步骤
查看: 140|回复: 0
    发表于 2018-5-15 15:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动车锂电池怎么组装呢?下面就由亚陆行电池外壳的技术人员为您讲解一下:
      第一步:检查
      在拆卸电池的过程中要检查所有连线质量,同时检查保险座、充电插座,以及电动车锂电池引出线接触是否正常可靠,并紧固所有连接件。需要更换的应更换,并应重点考查其可靠性,不可靠者要进行更换。
      第二步:安装
      要按照电池包装箱内说明书要求对电动车锂电池安装。其实大部分电池电池盒内部的每块电池都是串连在一起的,用不低于一平方的铜线把每块电池用烙铁焊接串连在一起,最后剩下两个输出端子正极和负极,焊接在输出插座的两个段子上,注意不要接反了,一定要和充电器上的正负极对应。不然后果就严重了。
      第三步:试用
      安装好电动车锂电池以后,要用万用表测量电池输出端口电压,电池实际电压要比标实电压稍高2~5V,正常后方可投入正常运行。
        深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
