电容器的选用方法有哪些?
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-15 15:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电容器的选用方法有哪些?一般主要从下面四个方面来进行选择,具体的由TDK电容代理商为你详细介绍。
      第一:耐压值的选择
      为保证电容器的正常工作,被选用的电容器的耐值不仅要大于实际工作电压,而且还要留有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。
      第二.合理确定电容器的容量和误差
      电容器容量的数值,必须按规定的标称值来进行选择,电容器的误差等级有多种,在低频耦合、去耦、电源滤波等电路中,电容器可以±5%、±10%、±20%等误差等级,但在振荡回路、延时电路、音调控制电路中,电容器的精度要稍高一些;在各种滤波器和各种网络中,要求选用高精度的电容器。
      第三.选择合适的型号
      根据电路要求,一般用于低频耦合、旁路去耦等,电气性能要求较低时,可以采用纸介电容器、电解电容器等。
      晶体管低频放大器的耦合电容器,选用1~22μF的电解电容器。旁路电容器根据电路的工作频率来选,如在低频电路中,发射极旁路电容选用电解电容器,容量在10~220μF之间;在中频电路中,可选用0.01~0.1μF的纸介、金属化纸介、有机薄膜电容器等;在高频电路中应选择高频瓷介质电容器;若要求在高温下工作,则应选玻璃釉电容器等。 在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。因为在这些使用场合,对电容器性能要求不高,只要体积不大,容量够用就可以了。
      对于可变电容器,应根据电容统调的级数,确定应采用单联或多联的可变电容器,然后根据容量的变化范围、容量变化曲线、体积等要求确定相应品种的电容器。
      第四:注意电容器的温度系数,高频特性等参数
    在振荡电路中的振荡元件、移相网络元件、滤波器等,应选用温度系数小的电容器,以确保其性能。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
