贴片电容如何区分大小?
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-14 15:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电容怎样区分大小,贴片电容器体积很小,上面没有印字,这是和它的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而。
      贴片命名方式也与普通电容器不一样。不同厂家的产品命名方式不同。下面由深圳三星电容代理商为大家介绍:
      0805:是指该贴片电容的尺寸大小,是用英寸来表示的。08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸;
      CG:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容;
      102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102,也就是=1000PF;
      J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的;
      500:是要求电容承受的耐压为50V。同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零;
      N:是指端头材料。现在一般的端头都是指三层电极(/铜层)、镍、锡;
      T:是指包装方式。T表示编带包装,B表示塑料盒散包装;
    贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
