签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
雕刻机在国内的发展已经有数年的历史,现在相关的加工厂和使用单位时刻注意着这方面的动向。作为用户我们要选用合适的设备,如果选型不当,不但不能够赚钱,而且令企业陷入尴尬的境地。雕刻机严格上讲雕是铣的一部分,购买雕刻机还是购买数控铣床加工中心是我们经常面临的问题。
我们首先要搞清楚机型的区别:
1、数控铣床和加工中心用于完成较大铣削量的产品的加工
2、雕刻机用于较小铣削量或者轻金属的加工
从机床采用的数控系统的角度来看
1、数控铣床和加工中心对数控系统的要求:稳定可靠,操作方面,维修方便等。
2、雕刻机大部分采用企业自主研发或者外购的工业控制器。
从机床的各轴功率和主轴转速上来看
1、数控铣床和加工中心的各轴功率比较大,主轴功率也比较大,主轴锥柄大约都在30、40、50左右,也有国外机床采用了HSK形式的锥柄或者更小的20锥柄。可以满足一般的铣削和钻孔攻丝等工序。主轴转速一般在8000RPM,也有采用电主轴形式的,转速能够达到20000-60000RPM,但是相应的价格也比较高。
2、雕刻机大部分采用小功率电机,主轴转速比较快,大约能够在30000RPM左右,最大的刀具也只能在直径10MM左右。
综上所述:
雕刻机大部分在雕刻行业使用,一些模具行业也有选用这样的机床的,方便在材料上进行雕花和刻字等,也进行一些小切削量的铣削。
加工中心大部分在机械加工行业使用,模具行业多有此设备,精密零件的加工和小批量多品种的机床加工也有采用这样的机床的。
所以在选用机床的时候,首先要定位自己的产品,根据产品来选用适合的产品。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
