汽车打蜡的正确步骤
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-5-11 17:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                汽车打蜡是常见的汽车漆面保养项目,那怎么给汽车打蜡呢?下面一起来看看汽车打蜡的正确步骤。  怎么给汽车打蜡
      工具/原料汽车打蜡,车蜡
      步骤/方法
      1:如何选择车蜡。目前,市场上车蜡种类繁多,有固体和液体之分,车蜡质量也不一样。各种车蜡性能不同,其作用与效果也不一样,所以在选用时必须要慎重,选择不当不仅不能保护车体,反而使车漆变色。
      2:掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同,打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放,多在良好道路上行驶的车辆,每3—4个月打一次蜡即可。露天停放的车辆,由于风吹雨淋,最好每2—3个月打一次蜡。通过触摸也能进行判断,一般而言,用手触摸车身感觉不光滑时,就可再次打蜡。
      3:汽车美容打蜡前最好用洗车水清洗车身外表的泥土和灰尘。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水,因其中含有的氯化钠成分会侵蚀车身漆层、蜡膜和橡胶件,使车漆失去光泽、橡胶件老化。如无专用的洗车水,可用清水清洗车辆,将车体擦干后再上蜡。
      4:上蜡时,应用海绵块涂上适量车蜡,在车体上直线往复涂抹,不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹。一次作业要连续完成,不可涂涂停停。一般蜡层涂匀5—10分钟后就可用新毛巾擦亮,但快速车蜡应边涂边抛光。
      5:车身打蜡后,在车灯、车牌、车门和行李箱等处的缝隙中会残留一些车蜡,使车身显得很不美观。这些地方的蜡垢若不及时擦干净,还可能产生锈蚀。因此,打完蜡后一定要将蜡垢彻底清除干净,这样才能得到完美的打蜡效果。
      上面介绍了怎么给汽车打蜡的相关内容,下面一起来看看汽车打蜡的作用。
      1、防紫外线作用
      车蜡防紫外线作用是与它的抗高温作用并行的,只是在阳光中的紫外线比较容易折射进入漆面,车蜡在针对防紫外线的性能上充分地考虑了紫外线的特性,能够使其对车身表面的侵害做到最大限度地降低。
      2、防水作用
      汽车经常暴露在空气中,会受到风吹雨淋,导致车身受损。打上一层车蜡能使车身漆面上的水滴附着有效的减少60%-90%,比较高档车蜡还能使残留在漆面上的水滴呈扁平状,尽可能的减少水滴因强烈阳光照射时出现的聚焦作用而产生的漆面暗斑,侵蚀和破坏。
      3、上光作用
      车蜡的最基本作用之一就是上光,进行过打蜡的车辆,都能在不同程度地改善其漆面的光洁程度,使车身拥有亮丽本色。
      4、抗高温作用
      车蜡能对来自不同方向的入射光产生有效反射,有效的防止入射光线穿透透明漆,导致底色漆出现老化变色,从而使延长漆面的使用寿命。
      5、防静电作用
      汽车静电的产生主要有两种:一种是由于化纤、丝毛织物等摩擦产生的;二是因为汽车在行驶过程中,车身漆面与空气中的尘埃相互摩擦产生的。当然,不管是哪种原因产生的静电,都会对驾乘人员带来诸多不必要的麻烦,甚至造成伤害。车蜡防静电作用主要是针对车身漆面与空气中的尘埃相互摩擦产生的静电,有效的隔断空气及尘埃与车身漆面的摩擦。
      6、研磨抛光作用
      车身漆面有浅划痕时,可以使用研磨抛光蜡,在划痕不很严重情况下,抛光和打蜡作业可一次完成。
      7、车发发车蜡除了具有上述作用外,还具有防酸雨、防盐雾等作用,选用时可根据需要灵活掌握,不仅可以使打蜡事半功倍,还能省下很多不必要的费用。
      以上就是关于怎么给汽车打蜡以及汽车打蜡的正确步骤的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
