[机械杂谈] 有效延长撕碎机使用寿命的办法
查看: 219|回复: 0
发表于 2018-5-11 17:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  撕碎机刀具为撕碎机上最重要组成部分(约占撕碎机成本的10-20%),其使用寿命直接影响撕碎机的性能。根据撕碎机的种类不同和撕碎物料的种类,撕碎机刀具有着不同的形状结构。广泛应用于撕碎木材、PE管、塑料瓶、废铜线、塑料薄膜、编织袋、纸、线路板、轻薄金属、医疗用品、废旧家电、车辆回收、生活垃圾处理的撕碎。
  1、撕碎机刀具种类
  撕碎机刀具根据撕碎机的种类可分为:单轴撕碎机刀具、双轴撕碎机刀具、三轴撕碎机刀具、四轴撕碎机刀具等。
  2、影响撕碎机刀具使用寿命的主要因素
  (1)刀具的原材料:材料有益合金元素量与有害合金元素量的含量
  (2)刀具的结构:刀具之间的切割间隙、刀具的角度、刀具刀刃处的表面粗糙度
  (3)刀具回转速度:即刀具相对物料的切削速度
  (4)刀具的切削力:即撕碎机设备的动力
  (5)刀具的耐磨性:刀片的硬度
  (6)被撕碎材料:被撕碎材料越硬,刀具磨损越厉害;被撕随材料的硬度最好小于30HRC
  3、延长撕碎机使用寿命的方法
  北京固本科技有限公司采用kb699耐磨焊丝对刀片进行耐磨堆焊,堆焊后成型好,焊后硬度可高达68 HRC与同等材料堆焊层结合性相比,堆焊效果更好,耐磨性高。堆焊后的撕碎机使用寿命指标可长达6个月,处理生活垃圾10万吨。
  经过北京固本耐磨堆焊后,撕碎机刀片有以下特点:
  (1)易于调整、维护费用低、经济经用。
  (2)刀具的厚度和刀爪数量可根据不一样物料更换。
  (3)厚重动刀,破碎功率高,刀片选用北京固本耐磨焊丝进行耐磨堆焊,巩固运用寿命长。
