科仕美车灯双色模具注塑的六大要素
查看: 182|回复: 0
    发表于 2018-5-11 16:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色车灯在汽车上使用的越来越多,双色车灯主要由双色模具制造,那么车灯双色模具注塑注意事项有哪些呢?
    1、车灯一般由底座与灯壳组成,底座的材料通常为热固性材料——BMC(团状模塑料),灯壳则可由PMMA、PP、ABS等材料加工而成,通常为二色或者三色。在双色车灯生产工艺方面,特别应注意的是双色注塑机射出部分,两只螺杆的中心距与双色模具的中心距应相对应。
        2、 灯具双色模具基本都采用动模旋转,台湾的注射机转盘精度离世界级精度还有一定差距。动模在开模时会带着产品下落,产品易给定模拉脱。因此模具的精定位很重要,设计时需采用大面积的精定位(精定位面积小了易拉毛)。
        3、顶出距离尽可能缩小,只要确保顶出产品即可,这样扁顶杆有效长度可以减短,就增加了扁顶杆的强度,不至于发生扁顶杆扁曲或断裂。
        4、凸模侧进出水,靠近操作者侧进出朝向地侧,非操作者侧朝天,因为水温较高以防烫伤,水管不能做沉孔,用油管接头,所有水管连接头孔,孔径尽可能大一般为15mm,水管离开型面2倍孔径,以免存在开裂可能,冷却水必须模内连接,以防漏水烫伤可能。
        5、凸模因都为淬火件,所以在分型面不能有清角存在易裂,产品清角用小R连接,此点请设计一定要考虑。
        6、凸凹模侧面所有耐磨板及精定位必须采用埋入式,干万不能平贴,(因模具温度高,易涨紧螺丝易断)。
    科仕美塑胶模具10年专注于塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
