正确给手机充电器降温的方法——永乐通电源适配器厂家
查看: 224|回复: 0
    发表于 2018-5-11 15:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    充电器发热是正常的,充电器发热很大的元件有:高压电容,开关管,高频变压器,这3个元件温度相当高。那么出现这种情况的时候我们应该如何给手机充电器降温呢?永乐通电源适配器厂家告诉你:
    如何给手机充电器降温呢?
    1.不要等到手机完全没电再去充电
    很多朋友喜欢等到手机系统自动提示电量太低,让心不甘情不愿去为自己手机充电,其实这非常伤害手机电池,容易造成不可逆的损害。手机电量太低势必造成充电时间太长,也会让手机充电器长时间发热。因此平常养成良好的使用习惯是极为有必要的。
    2.手机充电时不要玩手机
    手机充电时如果还玩手机,必然会导致手机充电器过热,因为充电器要比正常情况下多工作一段时间,这样对充电器不利,同时也会降低充电器的寿命。
    3.不要过度充电
    一般手机充电原装充电器3个小时左右就能充满电,充满后不要再继续充电了,否则会导致充电器超负荷运转,变的过热,记得要及时拔下充电器。
    4.充电时远离电源
    如果手机充电器过热,那夏天最好放在凉爽的环境里充电,比如有空调的屋里。这样手机充电器就不会太热了,不过大家可别图方便将其放在吹风口!给手机充电的时候应该离着热源远点,否则充电器周围热量散不掉温度自然会高。
    5.减少充电的次数
    如果一天充电多次,会导致充电器过热,所以我们应该控制一下充电的次数,一般一两天充电一次即可,能有助于延长充电器的寿命。让充电器吹空调
    深圳永乐通电子公司专业电源适配器厂家,10年专注产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/dianyuanshipeiqixilie.html
