通道闸有多少种类?该如何去选购了?
查看: 122|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-5-11 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着社会的发展和时代的进步,人们对安全的需求也日益高涨,往日只存在于机场,地铁以及重要政府部门的通道闸安全门现已不再局限于这些地方做检票使用,而是更多地被运用在乐高档写字楼、图书馆、影剧院、工厂企业、会展中心、体育场馆、旅游景点等。下面铁军智能小编就给大家介绍下通道闸的分类以及选购要点
    一、通道闸分类
    通道闸的种类多种多样的,它可以分为:
    伸缩式速通门(翼闸),其特点在于它能快速、平滑的单项或双向控制出入;
    摆闸,它是一种具有高安全防护等级的人行通道管制设备;
    光学门,主要是用来解决出入人口流量和身份证而设计的监控及出入管制设备;
    三辊闸,这是专门解决访问控制和人口流量的限行级出入控制设备;
    旋转门,主要是为高级别安防需求的场所而设计的双向快速通道管制设备,可用于无人监管下的通道管理;
    平开门,主要是为通道叫宽大的场所设计的限行级别通道管制设备。
    二、通道闸一般功能特点
    1、防尾随功能:通道中共有红外光带探测区可根据客户精度要求用软件调整开关状态,适应不同需求光带的应用避免了点式红外容易被污染,影响判断可靠性的缺点,可有效的判断出未读卡的尾随者。当系统判定尾随发生时,系统将根据红外探测器返回的有效持卡人的位置做反应。开门信号发出后,仍然有一些非正常的使用会引发报警系统。
    2、非正常使用情况:
    (1)门关闭时反向闯入行人在授权开门信号发出之后步入门体,在经过第一个安全光电探测带之前,如果反向探测带检测到有人进入,只要人不离开,蜂鸣器会一直发出警报,门保持关闭,“时效”功能不计算此时的时间间隔。
    (2)门打开时反向闯入在门翼打开后,如果反向有未经授权的行人进入门体检测区域,门立即关闭,只要第一个保护探测带探测到有人存在,“时效”功能就不计算此时的时间,当人离开第二个探测区时门又恢复正常工作。
    (3)行人离开时反向闯入行人通过了第二个安全探测区,在门回到基本状态之前,没有合法开门信号情况下第二安全探测区又检测到有人进入,警报系统发出警报。但只要保护探测区仍然探测到有人,门就不会关上。
    (4)贴身尾随从第一个探测器检测到行人到他离开第一条安全探测带的最后一个探测器,时间间隙为大约0.25秒,行人离开第一个安全探测带后,在信号没有发出开门的情况下,第一个探测区又探测到有行人(尾随者),警报长鸣,门仍然打开。
    (5)正常尾随行人离开保护探测区后,第一个安全探测区检测到有未授权者闯入,门立即关闭,警报长鸣。
    三、通道闸选购要点
    人行通道的主要区别除了门扇运动方式的不同外,不同档次的产品在材质工艺、电机驱动和控制系统差异性比较大,产品选型需要考虑多方面的因素。
    1、人员安全:高安全的人员通行保障
    主要是要了解人行通道产品在人员运动轨迹和行为识别探测、非法进入人员的防夹机制、紧急情况下的应急响应处理等方面的机制,这些方面也是保证人行通道产品高安全性的基础。
    人行通道产品在通道内侧不同位置设置一定数量的对射探测点,人员通过时,肢体将遮挡住探测点,多个探测点形成对通过人员的运动轨迹和行为进行有效识别,人行通道通过基于高性能ARM9技术的中心控制器中运行的追踪型通行逻辑检测算法实现高效率的逻辑判断,驱动人行通道门翼的响应动作,高端人行通道产品一般不采用传统的点式红外对射探测的方式,而是采用LED高密度式红外检测光幕,判断行人在通道内所处于的位置区域、状态、通行方向和授权验证的有效性,进行计算和分析,从而做出相应的判断。现追踪型通行检测方式,保护行人安全。
    2、高等级的安全防范级别
    传感器点位数量越多,安全性和功能性就越优,但同时逻辑算法的复杂性就越高。在同类产品中,高端的厂家最多就用到16对,有的甚至高达20对,监测距离最小可达到12厘米,而国内的大部分中低端产品厂家使用的大多在10对左右,其中使用最少的产品只有4对。
    产品的防夹保护功能是通过门单元和通行检测系统来实现的,行人通行过程中,任意一道保护传感器被触发,通道会处于打开的状态。而当通道门扇关闭时遇到物体阻挡后,门扇会立即变为自由状态,这样防止夹伤通行人员,保障了我们行人通行时的。
    在发生紧急情况时的紧急处理功能。人行通道设备要预留消防信号,当接收到消防信号预警或断电情况时,门扇会自动解除锁定变为自由状态,形成无障碍通道紧急的疏散人群。不会导致意外伤亡事故发生。这种紧急情况的功能,也可以通过远程通道监控管理系统来实现对通道运行状态的设置和切换。
    3、安保安全:高等级的安全防范级别
    主要是要了解人行通道产品对非法进入人员的探测、阻止、报警的处理机制,防止出现人员尾随现象的发生。尾随检测功能,包含了两种检测方式,一种是尾随进入检测,另一种是反向进入检测。
    尾随检测功能中的尾随行为是指人员在没有通过合法的授权情况下企图通过的欺骗行为,当授权人员通过通道后,已经离开了通道的安全区域,这时通道门扇会自动关闭,但在同时有未经过授权人员企图尾随通过通道,门扇会阻挡行人通过,这时通道会发出声音报警和指示灯报警;当授权人员在通过通道时,还没有离开通道的安全区域,这时尾随人员试图尾随进入,由于在设计时,我们考虑到人身的安全,如果门扇关闭会夹伤到人,所以此时通道门扇是不会关闭的,但通道设备会有声音报警和指示灯报警,以提示我们的工作人员发生异常情况,这种情况体现了人行通道的安保防护能力和保护人身安全的能力。
    4、性能安全:可靠持久的运行能力
    主要是要了解人行通道产品门单元部件的电机技术、无故障运行时间、人员单位时间内的通过率、系统的可维护性等方面。
    在保障可靠性方面,首先是重要的门单元系统。高端人行通道产品的门单元驱动电机采用的是直流无刷伺服驱动技术。在当前,伺服驱动技术是最先进的一种电机技术。市场中绝大多数产品采用的是普通的直流电机,而采用无刷伺服电机的优点是,运行速度快、无机械损耗、定位准确、运行平稳。采用直流无刷伺服驱动技术的门单元动作时间小于0.8秒,从而保证人行通道每分种60人的高通行率。高端人行通道产品一般无故障运行时间不低于300万次。
    在系统的可维护方面,高端人行通道产品一般配备了远程通道监控管理系统,通过TCP/IP网络,远程实现对人行通道运行状态的实时监控和运行管理。中低端产品一般通过对人行通道内部的控制板上跳线进行手动模式切换,或通过物理控制切换面板的方式实现对人行通道运行方式的切换。相比之下,基于WEB方式的远程通道监控管理系统,可以随时随地,不受物理位置的限定,灵活对人行通道的进行管理和监控。
    深圳铁军智能是一家专注于安防通道闸机厂家,集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。产品包括:人证合一识别系统闸机、人证对比识别系统闸机,人脸识别系统闸机,指静脉识别系统闸机、三辊闸、全高闸、平移闸、翼闸、摆闸、一字闸、全高转闸、转闸等。铁军智能闸机主要适用范围有:工厂,工地,学校,小区,车站,医院,景区,商场……等等安全防护通道出入口。从而相信铁军智能闸机厂家给大家分享的这些点也是有一定的道理的,同时如果想要购买三辊闸的朋友可以来电咨询!
    本文来源:http://www.cntjzn.com
