法马-道路交通信号灯的使用条件
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-9 14:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      道路交通信号灯有安装快捷、使用环保等等特点,因此越来越多的被应用于各种路口。但并不是所有的地方都可以使用,该信号灯的使用需要有一定的条件:
      1、道路交通信号灯适用地区的海拔有限制,普通的道路交通信号灯适合在海拔2000米以内的地区,也就是整个中国中部和东部平原地区。因为海拔也会影响蓄电池以及线路的使用。
      2、产品在-50℃——70℃使用最佳,温度太高无法正常工作,温度低也会使它运行变慢。
      3、使用地区抗风等级为12级,就是12级风以内都不会产生破坏,在国内应该都可以使用。
      4、抗震等级为8级,除非遇到特大地震才会遭受损坏。正常的地区不会产生问题。
      5、道路交通信号灯在湿度不能大于百分之八十的地区可以正常使用,超过了,空气湿度太高,将会使得电子元件受潮连接不稳定,影响系统运行。
    综合来说,道路交通信号灯的正常使用会受到温度,海拔,湿度等的影响,如果超出了产品的承受范围,使用就会受到影响,我们在选择的时候需要注意。
      深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。【led交通信号灯价格:0755-23193599】或者是进入网站http://www.cnfama.com/进行详细了解。
