信博明汇川伺服电机输出转矩的设置方法与步骤
查看: 143|回复: 0
    发表于 2018-5-8 16:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着伺服系统的大规模应用,伺服驱动器使用、伺服驱动器调试、伺服驱动器维修都是伺服驱动器在当今比较重要的技术课题,越来越多工控技术服务商对伺服驱动器进行了技术深层次研究。那么它的最大输出转矩设置是怎么样的呢?信博明汇川伺服电机​为您说明:
    1、设置伺服电机的内部转矩限制值;
    2、设置值是额定转矩的百分比;
    3、任何时候,这个限制都有效定位完成范围;
    4、设定位置控制方式下定位完成脉冲范围;
    5、本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依据,当位置偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于本参数设定值时,驱动器认为定位已完成,到位开关信号为 ON,否则为OFF;
    6、在位置控制方式时,输出位置定位完成信号,加减速时间常数;
    7、设置值是表示电机从0~2000r/min的加速时间或从2000~0r/min的减速时间;
    8、加减速特性是线性的到达速度范围;
    9、设置到达速度;
    信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机,提供汇川伺服驱动器、汇川伺服变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
