森玛德数控:数控加工中心打刀缸的工作原理及故障处理方法
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-7 15:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、打刀缸作用
      打刀缸主要是用于加工中心机床、数控铣床刀具自动或半自动交换机构中的主轴打刀,还可作为夹具及其他机构的夹紧装置。30#主轴一般选用2.0T的打刀缸。40#主轴一般选用3.5T的打刀缸。50#主轴一般选用6T的打刀缸。
      二、打刀缸工作原理
      数控加工中心主轴一般会配置打刀气缸,用以完成刀柄安装更换。它是一种增力气液转换装置,压缩空气作用于打刀气缸活塞,产生推力,通过拉缸夹紧刀头,在下刀时,通过“吹气”的方式,将刀头松开及清理,便于换刀,实现机械装置的动作。
      三、打刀缸在长期使用中常见故障
      1、打刀气缸电磁阀漏气
      (1)消音器漏气,是阀体内的密封圈磨损或阀体内有异物导致阀内活塞为退回到位,更换密封圈清晰发体内部即可
      (2)线圈处漏气,阀体内的密封垫破损或阀体螺丝松动,检查阀体固定螺丝,更换密封垫
      2、打刀气缸活塞杆处发生“外泄漏”故障
      (1)检查导向套、活塞杆密封圈处是否磨损,活塞杆是否偏磨,如上述情况发生则更换活塞杆、密封圈,改善润滑效果,采用导轨等。
      (2)检查活塞杆是否有伤痕、腐蚀,如有伤痕或腐蚀,更换活塞杆。
      (3)检查活塞杆与导向套间是否有杂质,如有杂质需除去杂质,然后安装防尘圈。
      3、当数控加工中心打刀气缸缸体与端盖处处发生“外泄漏”故障
      (1)密封圈是否损坏,如损坏需更换密封圈。
      (2)检查固定螺钉是否松动,如松动需紧固固定螺钉。
      4、当数控加工中心打刀气缸发生“内泄漏(即活塞两侧窜气)”故障
      (1)检查活塞密封圈是否损坏,如损坏需进行更换。
      (2)检查活塞配合面是否有缺陷,如有缺陷需更换活塞。
      (3)检查是否有杂贡挤火密封面,如有杂质应除去。
      (4)检查活塞是否被卡住,如卡住应重新安装活塞。消除活塞杆的偏载。
      5、当数控加工中心打刀气缸运行途中发生‘停止’故障
      (1)检查负载与打刀气缸轴线是否同心,如不同心,可使用浮动接头连接负载。
      (2)检查打刀气缸内是否混入固态污染物,如有污染物需进行清理,同时要改善气源产生空气的质量。
      (3)检查打刀气缸内密封圈是否损坏,如损坏应进行更换。
      (4)检查负载导向情况,如导向不良应重新调整负载的导向装置。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
