除湿干燥机是否故障?如何检测呢?
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-7 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     任何机器在使用的过程中,当使用一定期限之后,都会导致机器出现磨损,不可避免地出现各种故障,除湿干燥机在使用的过程中,也会不可避免地出现故障,当机器故障出现的时候,可以有多种方法来判断故障发生在哪里,下面就介绍一种通过摸来判断故障的方法,以使操作者能够及早地发现机器设备的异常,采取相应的办法进行处理。
      采用摸的办法来判断除湿干燥机的故障,就是通过手对机器设备的触感,来感知机器设备所给出的一些信号,就如同医生在给病人看病的时候,通过一些信息来了解病症在哪里,用手去摸机器设备的时候,可以去摸机器设备的高压排气管道和低压吸气管道,如果排气管道摸起来很热,而吸气管道摸起来很凉,那就说明机器设备在正常运行。
      若是在摸的过程中,排气管道不热,吸气管道不凉,那就说明机器设备当中出现了问题,一般故障的原因是制冷剂不足,或者是制冷系统出现了堵塞,如果在摸高压排气管道的时候,在最开始的时候温度比较高,一会温度就出现了下降的情况,那应该说明制冷系统可能结冰了,出现了冰堵的情况,要及时的对机器设备进行维修。
    除湿干燥机在使用的过程中,操作人员要经常用手去触摸机器设备,通过摸机器设备的一些部位,可以查找出机器设备的故障所在,然后及时对设备进行维修。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
