压力传感器遇到高温处理方式
查看: 587|回复: 0
发表于 2018-5-5 16:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力传感器的种类有很多,其中包含组合式、膜片式、应变梁式、应变管式这四种,而此次我们主要分析如何保护压力传感器,在碰到极端温度的时候应如何处理。
    假如测量介质的温度在70到80℃,则只须要在压力传感器或许压力表与取压衔接处加一个散热器,这样能够让温度恰当下降一点,让介质通过散热器散热后与仪表间接接触。
    假如测量介质温度超越100℃,最高抵达200℃的时分,我们就须要在取压口安装冷凝圈后再加散热器,这样介质通过冷凝圈冷却后,再通过散热器散热与压力传感器间接接触时温度就很低了。
    在测量温度超高的场所运用,能够将导压管延伸后接压力传感器,也能够加毛细管后安装散热器来抵达介质冷却的效果。
    以上是几种介质温渡过高的几种压力传感器安装方法,这与加装隔离膜片是有差别的。在压力传感器或压力表上加装隔离膜片也就是隔阂压力表和隔阂压力传感器,这是针对易堵易侵蚀性的介质而设计的,让介质的压力作用在膜片上,而不是和压力传感器的间接接触。
    所以,传感器的安装不只关系到它的测量精度,还和它的运用寿命有联络,所以,在低温下任务,更须要注重它的安装方法。
     dzsc.com/chuanganqi/
