益日新环保:选择磁力泵要考虑哪些问题?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-5 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磁力泵已被广泛应用于各种液体化学品的运送,作为一个出产企业来说,以何种结构、装备来出产磁力泵产品,不同的结构方式与装备,将会给客户带来不同的运用作用。
      第一个方面是泵结构方式,作为一个运送化学介质的磁力泵产品,在产品规划时,首先应该考虑的是泵的可靠性、安全性、运用寿命等首要要素。这些首要要素,触及着一台泵能否坚持长期工作不修理和少修理,以及给运用者带来的耗费费用、配件费用与看不到摸不着的环境、安全问题。因而,需求规划制造出一种磁力泵,能在不同的温度、承压、承载条件下,确保各部件尺度的安稳,然后完成泵长期工作无故障,这是一个产品规划者应有的思路和理念。不应选用下降制品重量与制品质量,完成下降产品成本,把低成本,低价位的磁力泵,交付给运用者运用。
      第二个方面是泵冲突件的装备,作为磁力泵产品来说,泵的易损件首要是常常在液体中旋转冲突的部件,滑动轴承、止推轴承、轴套。这些部件耐磨性的好坏,会直接影响着泵的运用寿命以及运用者替换部件的费用。国际上著名磁力泵出产企业,不论金属仍是塑料磁力泵,滑动轴承、止推轴承、轴套均选用耐腐蚀、耐磨性优秀的碳化硅原料。可是,碳化硅曲折强度只要451Mpa,材料比较脆,抗冲击性较差。因而,在腐蚀性条件答应的情况下,能够挑选曲折强度达1471 Mpa,高出碳化硅三倍多的抗冲击好的碳化钨原料。碳化钨对比碳化硅具有韧性好,抗冲击性好等长处。如遇泵干磨,不像碳化硅原料那样会碎掉,形成内磁钢与阻隔套等部件的碰擦,导致泵的损坏。磁力泵易损件选用碳化硅、碳化钨原料的是最高装备的,能够使泵能长期工作不修理。运用寿命要比装备四氟石墨、石墨、氧化铝、氮化硅等原料的长得多。能够削减由于易损件不耐磨、强度差等要素,形成运用者在短时间内常常替换易损件与其他部件的费用,以及环境、安全等费用。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn)
