签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
由于大功率直流电源是能里变换的装置,随着电力电子技术的高速发展,逆变系统的容长越来越大,散热设计尤为重要。散热设计的目的是利用热传递技术,将元器件自身或装置整体的温度控制在所要求的温度范围内。
在逆变系统中,热量均是由电能转换来的:电流流过元器件、连接线、连接点产生热能损失,变压器中的铁芯所产生的磁滞损耗;位于变压器附近的导电材料和绝缘材料,出于交变磁场和交变电场的存在,分别产生涡流损耗和介质损耗。
在散热设计中,一般是根据具体悄况,选择适当的途径将热量传递出去,达到元器件降温的目的,同时根据发热元器件的功率密度和要求的热阻来考虑冷却方式。
散热设计的具体要求是:
1.通过散热设计在满足性能指标的前提下,尽最减少逆变系统内部产生的热最。
2.通过散热设计减小热阻。
3.通过散热设计来保证逆变系统工作在较低的温度条件下,以保持性能稳定.提高可靠性。实践证明,良好的散热设计,对逆变系统保持性能稳定、提高工作寿命有明显的作用。经过放热设计可以降低元器件的工作温度,元器件的失效串明显降低,这样便提高了整机的的工作可靠性和延长了使用寿命。
深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com/)
