电池巡检仪系统主要有哪些作用?——信瑞达
查看: 163|回复: 0
    发表于 2018-5-4 14:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电池巡检仪主要是能够发现蓄电池短路、断路和电池异常等状况,但对蓄电池容量下降很难发现,即使能够在线监测容量,也与真实容量有很大的差距。电池巡检仪在线监测装置的主要功能,信瑞达与您分享:
    内阻与蓄电池容量之间没有严格的数学关系,无法根据单个电池的内阻值去预测蓄电池的寿命和容量,蓄电池内阻突然增大,蓄电池的容量将发生变化,通过对内阻测试数据不断累积和定量分析,可以推断出电池容量变化趋势和寿命情况。
    人工进行内阻测试耗时费力,测试数据少,一般要求一年一次,测试数据不能及时存储和多年保留,分析功能较差。因此在电池巡检的基础上,增加了内阻在线检测,并采用现代的通讯和计算机等技术,建立了蓄电池在线智能监控系统。
    电池巡检仪系统主要由数据采集模块、放电模块、监控单元三部分组成,具有实时监测电池的运行参数(电压、电流、温度)、定时自动测试电池内阻、静态放电测量电池容量、综合测量判断电池性能及变化趋势以及显示报警功能,系统还可实现网络化、智能管理。
