吸附式除湿干燥机使用注意事项
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-4 14:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用吸附式除湿干燥机的时候,需要注意将进塔空气的含油量控制住,一般在0.01mg/m3以下是比较安全的,因为无油空压机其实现在还做不到真正的无油,微量的油分会在工作中累积,并且这种累积很快,除湿干燥机的进口设备装设专门的除油器是很有必要的,因为这会关系到被干燥物料是否被污染。
      吸附式除湿干燥机使用的时候要注意额定温度,应该在额定温度压力条件下正常的使用,当设备中进气的温度低于额定值的时候,应该引起注意,及时进行容量的修正。当吸附干燥机和活塞式的空压机联合使用的时候,要设定稳压储气罐,这样做的目的是为了消除脉动气流对吸附剂的大幅度冲击。
      一定要注意不可以刻意的“节能”,因为无热式除湿干燥机本身就是容易耗气的,如果一味的节能就对设备会造成危害;当发现设备中“冷干机设置”时,应该讲冷干机和干燥机连接起来,只要安装的场地够,要尽量的分体安装,注意这样做的目的是为了减少空气压降,有效改善冷干机的通风条件,未来在日常维护检修时候会更方便。
      当吸附式除湿干燥机供气量很充足的时候,还是应该将无热再生干燥机做为首选的设备,因为它的综合耗能还是很好的,另外露点很低,设备更加稳定。
    无热干燥机和微热式干燥机的区别还是很大的,在功能上也是各有千秋,企业可以根据生产的需求来选择。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
