汇川伺服电机​转速正常在什么范围呢?——信博明
查看: 132|回复: 0
    发表于 2018-5-3 16:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    伺服电机是生产部门常用的工作器械,转速较低时,电机会停止运作。因此转速一定要在一定得范围内才合理,那么伺服电机转速范围在多少合适呢?下面就由信博明的汇川伺服电机​技术人员为您讲解:
    伺服电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
    当伺服电机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动伺服电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。
    因伺服电机响应速度快,转速从0RPM加速到2500RPM仅需3mS,而普通异步电机及定量泵转速从0RPM加速到1480RPM最少在0.2秒以上。
    如果原来周期为50秒,改造后可降到48秒以下。相当于提高生产效率5%以上,相当于间接节电5%。综合分析,采用伺服节能系统后,油泵电机能耗可降低55%以上,通常12个月左右可回收投资成本。节能有保障、电机节电率50%以上。
    伺服电机转速范围,就分享到这里。伺服电机的输出密度已超过1.2kW/kg,效率已达到90%-97%。但如果伺服电机转速不合理,应该如何进行设置呢?前面我们有讲到如何改变汇川伺服电机的转速?大家可以结合起来了解一下。
    信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机,提供汇川伺服驱动器、汇川伺服变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
