天企网络介绍:虚拟主机流量的计算方法
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-3 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、虚拟机流量的概述
      1、当主机所用流量超过标准流量的50%时,会向客户发送流量提醒邮件,提醒用户关注流量使用情况。
      2、当主机所用流量超过产品标准流量的80%及超出标准流量时,会向客户发送超流量预警通知信,提醒用户及时充值。会给予客户宽限流量,宽限流量为标准流量的一半(如M1型主机的标准月流量为10G,则宽限流量为5G),宽限流量为免费使用。当主机流量超过标准流量和宽限流量的总额时,主机予以暂停,并同时发出充值提醒邮件。
      3、客户如要继续使用,可以登录主机控制面板中手动开通主机,此主机宽限期(5天)内可以继续使用。宽限期(5天)内所使用的流量是收费的,宽限期(5天)后如果没有进行充值,也没有存量流量,则主机暂停,使用宽限期后只有充值足额流量后才可开通,如不充值下个月初不会自动开通。
      4、如果客户选择本月内不继续使用且用户未使用宽限期,则主机在下个月1号默认开通,之后所使用的流量计入当月标准流量中。如果用户使用了宽限期,则必须先充值,下月1号才能自动开通。
      二、流量的计算公式
      大家在选购网站空间的时候,都会发现空间有一项指标是流量,小的有每月10G,大的有每月几十G,还有的空间是不限流量的。那么什么是空间的流量呢,空间的流量是怎么算的每月10G流量是什么意思,够不够用呢?那么我们下面就详细说明一下网站的流量,为您选购空间做一个参考。以下部分转载自网络。10G的流量代表每月10*1024*1024*1024字节,即10737418240,若您的首页是60K字节,则在一月之内可下载10737418240/61440=174763次,即可支持17万用户访问您的首页,当然,若用户同时访问其它页面则也会占用流量,算法如上。一般说来,基础型15G可以供每天2500个左右浏览量。
      用户站点流量的计算公式:
      总流量=访问流量+下载流量=Pageviewx页面大小+下载文件大小x下载次数
      根据这个公式可以做出如下分析:
      1、您网站的PageView值很高的话则说明网站的点击率很高,如果是这样造成大流量则说明您网站的访问量很高,您当前购买的服务已不能满足您网站流量的需求,请您尽快升级服务。
      2、如果您网站的PageView值并不是很高,但仍然流量很大,请您检查网站是否有过大的页面(超过1M),例如:PageView=1000,则1M*1000=1G,所以也会造成大流量。页面过大不利于您的用户访问您的站点,如果您的用户所处的网络环境速度较慢,页面越大打开的时间就会越长。请您对网页进行整改(如网站首页过大,可以采用分级式结构处理)或升级服务。
      3、造成大流量的原因还有可能是您网站提供数据下载(如:*、mp3,*、rar,*、zip*、exe等)或者是您的网站提供视频、音乐等文件的播放或下载(如:背景音乐,宣传广告,flash等),请您进行相应整改或升级服务。
      4、如果您在某些搜索引擎上做过某些推广或宣传,或者网站上提供大量的图片用于外部调用,您网站的连接或者是图片被盗链使用,这样也会造成大流量,请您做出相应整改或升级服务。
      5、如果以上情况均能排除,还有可能是您在网站设计上存在漏洞,遭受恶意攻击或者是被挂码也会造成大流量,您可以相应的修补漏洞或者升级服务。
      三、造成流量过大的原因
      造成虚拟主机流量过大,一般是下面几个问题引起:
      1、网站本身规模大,自然访问量大。这种情况说明网站运营的非常不错,都是自然流量,而现有的虚拟主机已经无法满足网站的需求了,那么更换虚拟主机吧,或者采用主机托管或者租用云服务器,一般价格越高流量上限也越高。
      2、网站遭受攻击。有些网站运营良好,也许会遭受同行的恶意竞争,攻击网站,这种情况应该找空间商寻求保护和解决方案,并且要求他们加大机房的硬件安全。
      3、网站页面太大。这种情况也许是网站上放了太多较大的图片文件、音频文件等等,这些文件多了服务器请求数据的时间久了,同时还会出现被盗链的危险,网站打开速度自然就受影响了,删除一部分文件,或者升级一下网站空间的容量吧。
      如果遇到自己的虚拟主机流量超了,不要急,慢慢去分析原因,找到原因后再去处理,这样一般都不会再有其他的问题。
      深圳市天企网络信息技术有限公司致力于互联网品牌建设与网络营销十年,专业领域包括PC、移动网站建设、网站优化排名、深圳网络营销、品牌推广及竞价托管与其他网站建设及系统开发公司不同,我们的整合解决方案结合了天企网络品牌建设经验和互联网整合营销的理念,并将策略和执行紧密结合,且不断评估并优化我们的方案,为客户提供一体化全方位的互联网品牌整合方案!如果需要了解深圳网络推广,可致电:133-9243-9983(本文来源于:http://www.tianqiltd.com)
