电量变送器的校验方法步骤是怎么样的呢?——信瑞达
查看: 185|回复: 0
    发表于 2018-5-3 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电量变送器的校验方法步骤是怎么样的呢?我们都知道定期对电量变送器进行校验检定,可确保电量变送器的质量,A类电量变送器可每年检定一次,C类电量变送器可三年检定一次。信瑞达电池巡检仪​技术人员为大家分享:
    电量变送器的校验方法步骤是怎么样的呢?
    1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
    2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
    3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
    4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
    5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
    6、校验结束后点击“数据保存”。
    7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
    8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
