鑫诺尔介绍:制作直流电源的重要标准
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-3 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      直流电源厂家在制作直流电源时,特别是可编程高功率直流电源的选择上,其实里面的选择考虑因素很多,所涉及的参数也非常多,正是这些参数很多,也经常让人无所适从。其实就像买很多东西一样,你不可能兼顾所有方面——所有的指标都领先,同时价格还要低。直流电源厂家你需要明白你的核心需求是什么,其他都是浮云。
      电池仿真功能(可编程输出内阻功能)。 为在实际条件下测试电源供电的电路或器件,最好使用拥有电池特性性能的测试源。例如,电源的内部电阻是变化的,因此电池供电的设备应用的电压在电池内部电阻中会出现电压降落。直流电源具有了达833mΩ的可编程输出电阻,别小看这833mΩ的电阻可编程特性,这就可完全仿真电池的内部电阻,对于电源仿真电池的性能非常关键(这也是直流电源厂家放弃采用另外几款电源的主要原因之一)。
      可编程上升时间(防止浪涌损坏被测设备/器件)。 直流电源厂家在很多测试应用中需要关注的方面,比如LED测试中,开机的瞬间电流可能比LED稳定工作的运行电流大很多,从而导致LED器件损坏。为防止在开机时瞬态电压过冲尖峰损坏被测器件,直流电源拥有可编程电压和电流上升时间(或转换速率)控制功能以及恒流优先设置,减少为LED供电时电压与电流过冲。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
