暴晒后不要给车洗凉水澡
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-5-2 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中国有句老话说的好,车靠七分养三分修,其实从这短短的一句话中,我们就可以明白汽车保养对于一辆车来说是多么的重要,日常汽车保养相信很多车主多多少少都了解一些,但是在日常用车过程中会不会有车主会出现一些保养误区呢?今天车发发就与大家说说看有哪些错误的保养方式。
    汽车保养知识大全:暴晒后给车洗凉水澡
    夏天车辆经过暴晒后,不少车主会为爱车冲凉水澡,认为这样能让车辆迅速降温。但是,之后你很快就会发现:冲凉之后,爱车会立马歇菜。因为,爱车经过暴晒后,车漆表面和发动机的温度都很高,热胀冷缩会使车漆寿命缩短,渐渐失去光泽,经常给爱车冲“凉水澡”最终会导致车漆皲裂、起皮。如果发动机罢工,维修费用又得花不少。
    汽车保养知识大全:左脚一直踩在离合上
    爱车的离合片总是特别容易磨损,甚至投诉称4S店用了不好的配件。当仔细询问后才发现,有些司机开车时总是习惯将左脚一直踩在离合上,认为这样可以更好的控制车辆,但事实上,这种方式对离合片损伤极大,尤其是跑高速时,长时间的半离合状态会让离合片迅速磨损。所以提醒各位,不要习惯性半踩离合噢。同是,二挡起步的做法也同样会导致离合器过早损坏,一挡起步才是最正确的方法。
    汽车保养知识大全:离合不踩到底就挂挡
    变速箱为啥经常莫名其妙的就坏掉了呢?其实这种问题除了硬件故障,多数情况下是因为车主们在离合还没踩到底时就忙着挂挡,这样不但挡位难以准确挂入,而且长期这样操作,对手动挡车型的变速箱是一种致命的损伤!自动挡车型同样不能幸免,虽然不存在踩离合换挡的问题,但不少盆友在车辆没有完全停下来时,就匆忙挂上P挡,这也是一种非常不明智的做法,汽车养护变速箱同样难以承受这种车况与操作不符的情况。
    汽车保养知识大全:油表灯亮了再加油
    很多车主在平时不知道加油,一般都要等到油表灯亮了之后才知道去加油,在此小编警惕各位车主,这是一个非常不好的行为。因为油泵是在油箱内的,汽车如何换机油油泵持续在工作时温度就会较高,浸在燃油中可以有效降温,但是油灯亮了说明这个时候油面已低于油泵,如果经常等油灯亮了才去加油,这样会使汽油泵得不到充分的冷却,缩短油泵的使用寿命,最好在油表显示还有一格油时进行加油
