稳定氧化锆陶瓷有哪些应用?
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-2 14:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到稳定氧化锆陶瓷的应用的话,这里我们不得不谈到二氧化锆所具有的一些优点,包括耐高温、耐化学腐蚀,以及抗氧化性、耐磨,还有就是热膨胀系数大。并且关于其小的比热和导热系数,还有稳定化后的增韧特性等方面的优势。这些运用到氧化锆陶瓷的话是非常的好的。
      接下来的话,我们就简单的来谈一下关于稳定氧化锆陶瓷的应用,它在耐火材料行业与特种陶瓷领域已经有了很大的发展。
      1:稳定氧化锆陶瓷所制作的泡沫陶瓷,它可以在高温合金的过滤上进行应用。并且泡沫陶瓷在钢水连铸的过滤方面也有着很好的效果,可以高效的对非金属夹杂进行去除。
      2:稳定氧化锆陶瓷可以用来做特种耐火材料铸口,这样的话对于熔炼铂、钯、铑等贵金属的坩埚,还有可以用来做盛钢桶,以及流钢槽的内衬等等。
      3:因为稳定氧化锆陶瓷的硬度是非常高的,它在冷成形工具、整形模、拉丝模、切削工具上也有着很高的应用。
      4:稳定氧化锆陶瓷的强度很高,并且韧性的话也是比较好的。这样的话对于发动机构件,如推杆、连杆、轴承气缸内衬、活塞帽等都是可以用它来制作的。
      5:其具备半导体性和敏感特性,这样的娿就可以制作成高温燃料电池固体电解质隔膜,还有钢水测氧的探测头,以及我们所说的气体中氧的浓度传感器。
    6:关于稳定氧化锆陶瓷的应用,因为它的惰性比较大,这种情况的话,我们可以在电子陶瓷烧制过程的高性能承烧窑,就是电子承烧板;还有就是稳定氧化锆陶瓷的化学稳定性和其硬度高的特点,还可以做生物陶瓷,在我们的人造牙、骨骼等人体的构件方面是有着很好的应用的。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
