玻璃丝印机操作中要注意的七个要点
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-2 14:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      操作玻璃丝印机的时候要了解玻璃丝印机的使用方法,还得注意玻璃丝印机的操作要点:
      1、实现完美的图像复制的一个基本要求是透明的阳图底片的质量要好,即网点边缘要整齐、不透明。彩色分色片与使用的印刷油墨用同一色标。
      2、阳图底片放在玻璃板上,然后曝光,把绷好的网版放在阳图底片上,并与图像轴平行。如果出现龟纹,向左或向右旋转网版,直到龟纹消失,一般转即可。容易形成龟纹的区域位于丝网网丝的方向上和丝网的交叉点上。主色和较暗的颜色引起龟纹的问题较多。
      3、对于四色印刷,应该使用同一尺寸和稳定的铝网框,所用的网框都绷同一种类和型号的丝网。使用染色丝网有助于消除龟纹,网版各处的张力要均匀一致,且四色印刷的4块网版的绷网张力相同。
      4、研磨好的刮墨刀对于高质量的印刷至关重要,刀条的肖氏硬度大约为70。刮墨刀应调定在75°角上,如果刮墨刀的角度调得过平,印刷图像可能会模糊不清,如果角度调得过陡,网印图像变形的危险性就大。
      5、回墨刀不应装得过低,如果这样,膜版上将充满过量的油墨,印刷品容易模糊和蹭脏。
      6、网目调图像用高黏度油墨印刷,越精细的丝网需要越浓色彩的油墨。
    7、使用UV油墨,网目调阳图片的色调范围应该选为5%80%,胶刮的肖氏硬度应为75。为了控制UV油墨在彩色叠印时不蹭脏,建议按照青、品红、黄、黑的色序进行印刷。在使用UV油墨进行时,网版厚度不超过5um
