科学家用3D打印机的缺陷生成了一朵可以自动开合的花
查看: 473|回复: 0
发表于 2018-5-2 12:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用廉价的 3D 打印机总会出现一个问题,用专业名词来讲叫“翘曲”(warpage)。简单说就是这些 3D 打印机打印的物体在硬化的过程中会卷曲。按理说这个问题很讨厌,得想办法解决才行,但是科学家的思维总是很特殊的,他们竟然利用了这个现象来来打印一些特定形状,比如花瓣。
     对了,忘了说这种廉价打印机叫做熔融沉积造型(FDM)3D 打印机,可以说是最便宜的 3D 打印机了,通过铺设连续长丝熔融热塑性塑料来建立物体。便宜嘛,所以就会出现各种问题,最主要的一个就是随着塑料的冷却和残余应力的减轻,物体会收缩变形。卡内基梅隆大学的一个研究小组从这看到了商机,他们研发出 Thermorph 的技术,利用打印机的缺陷打印物体。先用标准的 FDM 打印机制作平板,然后沉积两种热塑性材料,其中一种易弯曲,另一种耐翘曲。
     然后根据用户的需求,定制的软件可以自动控制经向塑料在片材特定区域放置的速度,并在不同的地方控制两种塑料沉积的顺序。把两种塑料片放置进热水中,它就会软化,然后发生翘曲,放置塑料的速度越快,折叠越多。折叠的方向取决于两种塑料放置的顺序。研究人员表示,这种自我折叠平板材料的生产速度比固体 3D 产品更快、便宜、运输起来也相对容易很多。
     但因为技术还不成熟,现在还只能创建体积较小的物品,不过该团队很有信心,未来希望这项技术可以用于物品包装生产领域。他们还希望,未来可以创建更大的物品,比如椅子、船只,甚至卫星。
(责任编辑:中国3d打印网)
