益日新分享:化工泵怎么使用才更节能?
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-28 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现代社会讲究的是低碳环保,节能减排理念,化工泵也不例外,化工泵如何使用更节能相信是很多企业朋友们关注的点,那么化工泵要如何使用才能更节能呢?接下来益日新小编就为大家分享几招节能方法。
      1.应用变频控制器,水泵变频调速运行是指水泵在可调速的电机驱动下运行,通过改变转速来改变水泵装置的工况点。这大大扩展了水泵的有效工作范围,是工程中非常重要而适用的调节方式。目前,电动机消耗的电能约占工业电耗的65%,绝大多数设备使用的电动机还是一般的非调速电动机。如果将这些非调速电动机改造为调速电动机,使其耗电量随负荷变化,就可节约大量电能。
      2.提高流道光洁度,在检修时对叶轮和叶道流通部分的锈、垢、毛刺、飞边进行打磨修光,使流道的光洁度达到△4以上,减少水与流道壁面的摩擦撞击漩涡损失。但受现场条件所限,要把整个通流部分打磨光不容易,应重点对影响效率较大的关健部位进行修光打磨,如:正导叶部位、叶轮的进口部位、叶轮的出口部位等。打磨见到金属光泽即可,切不可破坏流道原来的型线。
      3.减少化工泵内的漏泄损失,提高零件的加工精度和装配质量,减少平衡盘前节流套的径向间隙和叶轮前后密封环及导叶密封环的径向间隙,减少化工泵内液体从高压侧漏泄到低压侧造成的压能损耗。对叶轮密封环、导叶套、平衡盘前节流等部件应选用硬度较高的材料,并进行提高耐磨性的热处理。
      4.减少化工泵再循环门的漏泄损失。化工泵再循环装置是用来保持化工泵启动、刚投运时、停止锅炉供水时保持一最小流量,以防止运行中因流量小而发热,给水汽化,造成事故。正常运行时再循环门应关闭严密。在现场,由于结构和材质等问题,再循环门在很大压差的冲刷作用下,普遍漏泄严重,大量高压给水返回除氧器作无用功,造成电能的浪费,甚至影响锅炉给水。此时应及时退出运行,修复漏泄严重的再循环门,保持其良好的严密性。另外,启动化工泵时,当泵运行正常后,应及时关闭再循环门,减少此时的电能损耗。
      5.提高叶轮外壁和泵壳内壁的光洁度检修时对叶轮外壁和泵壳内壁的绣垢、毛刺打磨光洁,同时保持叶轮的瓢偏度不超过规定值,减少圆盘磨擦损失。
      6.备用给水泵的出口逆止门要严,投联动备用的给水泵出口门一般在开启状态。逆止门不严造成高压给水经泵体漏泄回除氧器,甚至引起备用泵倒转,应立即退出备用进行处理,既减少高压给水的压能损耗,又保证了设备的安全备用。
      7.减少叶轮出口的撞击损失,叶轮和导叶流通中心应对中,叶轮流道不能超过导叶流道,并且叶轮出口不应有毛刺、飞边。安装时,转子和泵壳的轴向尺寸要控制在允许范围之内,泵的轴向位移变化反应了各级叶轮和导叶对中的差异,正常运行时应控制好泵的轴向位移,以减少叶轮出口流体的撞击损失。
      8.减少给水系统的漏泄损失,正常运行情况下给水系统的放水门、疏水门以及泵体放水门、锅炉的定期排污门、事故放水门应关闭严密,手摸检查门后应是凉的,阀门不严应及时进行处理。正常运行时再循环门应关闭严密。在现场,由于结构和材质等问题,再循环门在很大压差的冲刷作用下,普遍漏泄严重,大量高压给水返回除氧器作无用功,造成电能的浪费,甚至影响锅炉给水。此时应及时退出运行,修复漏泄严重的再循环门,保持其良好的严密性。另外,启动给水泵时,当泵运行正常后,应及时关闭再循环门,减少此时的电能损耗。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn/)
