空压机种类及基础构造
查看: 241|回复: 0
发表于 2018-4-27 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空气压缩机(下面简称空压机)作为一种通用是机械动力设备,它有非常多的种类类型,虽说现在市面上大多数都是大家口说的螺杆式,活塞式,离心式等等,这些都是空压机的种类,这是大家都知道的。但是大多数人都不是很清楚空压机的具体分类什么。下面就给大家说一说空压机的种类!
空压机的种类:
  空压机的种类可分为动力式与容积式两种
  动力式可分为引射式、径流式和轴流式三种。容积式又可分为活塞式和转子式两种。
  活塞式又分为单作用式、双作用式、迷宫密封式和隔膜式。转子式又分为单转子和双转子两种。单转子又可分为滑片式、液环式、蜗旋式。双转子又可分为螺杆式、齿轮式、鼓风机。
  以上的划分是按工作原理来划分的,也可以按其它原理来划分。例于,按风冷和水冷,固定式或移动式来划分。空压机的作用在整个工业中被广泛采用,如电子工业,五金制品,塑胶行业,电厂,水电厂,食品厂,造船厂等等。
  目前市面上有许多种品牌空气压缩机,就其结构而言,不论何种品牌的空压机其构造都是大同小异的。相对于其它品牌的空压机,博莱特空压机我比较熟点,所以就拿它来举例了。
组成空压机的部件如下:
  1、主马达是驱动空压机机头的动力设备
  2、风扇马达是对整个系统进行散热的设备
  3、泵头是空压机的核心部分
  4、油缸是油的储存器,油气运动中的中间站
  5、机油散热器
  6、气体散热器
  7、进气阀,受控元件
  8、最小压力阀,起单向阀作用以防止外部气流进入机内
  9、恒温器 (油胆)自动调节油温以保持油温在正常的范围内波动
  10、空气过滤器 (风隔)起过滤空气的作用
  11、机油过滤器 (油隔)起过滤机油的作用
  12、油气分离器 (分油器)起油气分离的作用
  14、安全阀超压时起保护的作用
  13、电磁阀起负载与卸载的作用
  15、连接机构皮带与皮带盘;连接胶;齿轮与齿轮
  17、交流接触器(索制)起到自动开关的作用
  16、控制电脑是空压机的指挥中心
  18、热继电器(过载保护器)起到保护马达的作用
  19、断路器保护控制回路
  20、变压器起隔离和控制电源的作用
  21、熔断器防止二次回路短路
  22、温度传感器检测油温
  23、压力传感器检测内外压力
  24、接线端子和控制端子
  25、机座与机壳
  26、避震装置
  以上元件基本上构成了一台完整的空气压缩机。
