益日新环保:磁力泵的使用注意事项
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-27 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用磁力泵时有些问题是必须要注意到的:
      一、防止颗粒进入
      (1)严禁介质抽空。
      (2)输送含有固体颗粒的介质时,应在泵流管入口处过滤。
      (3)在出口阀关闭的情况下,泵连续运转时间不得超过2min,以防磁力传动器过热而失效。
      (4)不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。
      (5)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(停泵后向泵腔内灌注清水,运转1min后排放干净),以保障滑动轴承的使用寿命。
      二、防止退磁
      (1)应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升,以便温度超限时报警或停机。
      (2)磁力矩不可设计得过小。
      三、不可用在有压力的系统中由于磁力泵泵腔中存在一定的间系及磁力泵内使用的是“静轴承”,由此该系列泵绝不可以使用在有压力的系统中,正压与负压均不可行。
      (1)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
      (2)泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
      (3)对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
      (4)因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以绝对禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空载运转。
      (5)被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内。工程塑料泵的使用温度<60℃,金属泵的使用温度<100℃,输送吸入压力不大于0.2MPa,最大工作压力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m3,粘度不大于30X10-6m2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn/)
