紧车工,慢钳工,不紧不慢是铣工,这些机加工行话你知道几个?
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-4-27 15:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是一些机加工行话,知道一半以上的,说明你是机加老司机。
    • 道、丝:0.01毫米
    • 片一刀:车一刀
    • 掏里眼:对内孔的粗加工。但一般指的是直径不是很大的内孔。
    • 挑螺纹,挑扣:车螺纹
    • 套扣、套丝:扳牙套螺纹
    • 淬(zan)火:淬火
    • 闷火:回火
    • 梢(shao4):锥度,斜度,指工件一头大一头小
    • 朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
    • 铬:发音“洛”
    • 紫色(发音shai3):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
    • 勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
    • 打刀:刀具崩裂,碎断
    • 崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
    • 拉荒:粗加工,东北
    • 开粗:粗加工,南方
    • 光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活。
    • 光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀。
    • 光活:精加工工件表面,使之光洁度提高。
    • 勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
    • 个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
    • 铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少。
    • 风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
    • 弯尺:直角尺
    • 钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
    • 风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
    • 摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
    • 公斤扳手:扭距扳手
    • 卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝。
    • 朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
    • 壳:断屑槽
    • 开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
    • 赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床.用双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工.
    • 扒外圆:车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮。
    • 端平面:车平面。
    • 丝锥巩丝:丝锥攻螺纹。(发音不同)
    • 名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光”一词可能源自“表面光洁度”。(现在改为“表面粗糙度”,原因是“光洁度”字面解释为“光亮干净的程度”,依此解释“镜子”最符合要求,容易产生误导。)
