电容的常见标志方法有哪些?
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-26 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电容的常见标志方法有哪些?常见的包括了直标法、文字符号法和色标法,具体的由深圳三星电容厂家的小编为你详细的进行介绍。
      (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
      (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B--±0.1pF,C--±0.2pF,D--±0.5pF,F--±1pF。
      (3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
      颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
    耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
