丝网印刷机在调色时注意事项
查看: 172|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-26 14:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着社会不断的发展,我国很多大型的机械都得到了广泛的应用,丝网印刷机就是其中一种,在印刷时油墨调色的基本技巧决定着作品的好坏,都有着不少油墨调色的基本技巧,那么当丝网印刷机在调色时注意事项呢
      丝网印刷机在调色时候注意事项:
      1、采用“由浅入深”原则,无论配制浅色或鲜艳的彩色油墨,当色相接近样板时,要小心谨慎。不同厂家生产的油墨,最好不要混合调用,尽量采用同一厂家不同颜色的油墨进行调色,否则会产生色调不匀的现象,严重时会出现凝聚而使油墨报废。
      2、配墨时应尽量地少加一些不同色的油墨,一般来说色墨的种类使用的越少,其混合效果也会越好。
    3、有些丝印油墨是通过烘干来干燥的,浅色烘干后比未干燥的更浅,深色烘干后偏深。另外,油墨的色调在印刷时干燥前和干燥后有否差别,是容易忽视的问题。一般来说,通过自然干燥的(溶剂挥发型油墨),承印物是塑料、金属、纸张、玻璃等,色彩不会发生变化;但若是陶瓷用的色料,由于在灼烧氧化后才显色,只能凭经验来调色。而对于通过热固、光固来干燥的丝印油墨,颜色在深浅上有变化,上面已提到过。调墨量大时,可以使用调墨机,可在短时间内完成调色。
