森玛德:五轴联动机床有什么优势?
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-26 10:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      五轴联动是数控术语,联动是数控机床的轴按一定的速度同时到达某一个设定的点,五轴联动是五个轴都可以。五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的机床,这种机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等行业,有着举足轻重的影响力。装备制造业是一国工业之基石,它为新技术、新产品的开发和现代工业生产提供重要的手段,是不可或缺的战略性产业。即使是发达工业化国家,也无不高度重视。下面东莞森玛德数控设备有限公司小编为您详细介绍:
      五轴联动机床的优势
      可一次性完成零件的五面加工,减小重复装夹次数,提高加工精度,节约时间。
      对于复杂零件多次装夹需要重新寻找基准坐标,会影响加工的定位精度。用五轴联动机床一次定位后能完成全部加工。高效并高精完成复杂零件的一次加工。
      可完成空间曲面的加工,减小对设计、加工工艺的限制,提高产品的整体性能。
      特别是对叶轮等复杂曲面,由于三轴设备刀具会与零件干涉。而使用五轴联动机床就能很好的避免。
      利用刀轴可控性,让刀具的侧刃切削,提高效率及表面质量,延长了刀具寿命。
      五轴机床可以灵活的调整刀具与工件的角度,五轴机床可以采用刀具侧刃切削,加工效率更高。同时减少刀具的磨损。
      在模加工中可对深腔,深槽进行加工,节约加工成本具。
      缩短新产品研发周期。
      对于试制的零件不适合大批量分工艺批量加工,用五轴机床能大幅缩短产品试制时画的时间。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
