签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
过滤分循环过滤和定期过滤,定期过滤多数采用倒槽过滤。无论过滤机多么好、过滤机容量多么大、过滤介质多细密,循环过滤都不可能把固体颗粒全部滤干净,因为循环过滤时过滤后的溶液总是和过滤前的溶液混合。倒槽过滤时,如果过滤介质的精度是5μm,就能把大于5μm的固体颗粒都滤干净,因为倒槽过滤时过滤后的溶液不会和过滤前的溶液混合。但是,定期过滤也就是工作时溶液不过滤,这时固体颗粒逐步积累,直到溶液快不能工作时再过滤,无疑溶液的状态并不总在最好的状态。为了溶液总是处于较好的工作状态,越来越多地采用循环过滤。
采用循环过滤时,首先要决定每小时溶液过滤几次。比如,溶液体积1000L,过滤量l000L/h,就是每小时溶液过滤l次。强碱性溶液每小时溶液过滤1~2次即可,比如脱脂溶液和碱性镀锌溶液。一方面这些溶液过滤要求低,另一方面这些溶液粘度大过滤困难。酸性铜和镀镍每小时溶液要过滤3~5次。化学镀镍溶液要每小时溶液过滤10次,以减少固体颗粒使溶液分解的危险。在按每小时溶液过滤几次选择过滤机容量时,要首先搞清楚过滤机标的清水流量是指泵的最大流量还是过滤机的最大流量。而且清水流量并不是溶液流量,因为两者密度和粘度不同。过滤机的实际过滤量还和管路阻力和过滤介质污染情况有关。药水供应商会推荐每小时溶液过滤次数,但每个企业产品要求不同,这个值会变化,药水供应商有时会推荐较高的值以减少溶液要面对的问题。
过滤介质有绕线滤芯、无纺布滤袋、纸质滤芯、叠片式过滤介质和微孔管滤芯等,也有混合型的。叠片式过滤介质和微孔管滤芯过滤精度较好,但前者操作较麻烦后者较易堵。绕线滤芯用的最多但清洗困难使用次数少,无纺布滤袋清洗容易使用次数多但产品来源对过滤精度影响大。总之,各有优缺点要视情况选用。还有活性炭滤芯,可以在工作时做轻度活性炭处理。
过滤率泵的选用有立式和卧式两种。立式泵的优点是间隙大更适合于化学镀溶液的过滤,但安装方式比卧式泵复杂一点。卧式泵有机械泵和磁力泵,前者更适合于有较多固体颗粒时用,后者无轴封更不容易泄漏。另外,PP泵可在80℃以下使用,但不耐铬酸。要耐铬酸可用PVC泵,但温度不能超过50℃。又要耐铬酸,又要超过50℃,可以用PVDF泵。还有不锈钢泵、合金泵可以根据情况选用。
益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn/)
