丝网印刷机对塑料印刷的生产过程
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-25 14:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机对塑料印刷,是在赛璐璐、聚乙烯、聚饭乙烯及其它的乙烯衍生物等塑料制品上印刷文字或图象的生产过程。
      塑胶产品的种类繁多,但就丝印方法来说,片材及平面体用平面丝印法;可展开成平面的弧面体用曲面丝印法;异形制品则用间接丝印法。塑胶产品固树脂、添加剂及成型方法的不同,其表面性能的差别很大,尤其是表面的平滑性、极性及静电等问题,成为塑胶产品丝印产生故障的根源,应该根据它们这些特点来采取不同的印刷工艺。
      塑料表面的特点是光滑。由于塑料表面较光滑,因此,它对油墨性能的吸收极小,丝网印刷机的油墨印在上面,完全靠氧化结膜干燥,而不象一般纸张在氧化结膜的同时还伴随着吸收性干燥。
      这是丝网印刷机对塑料印刷中的一个最大特点和困难的问题。正因为这个原因,丝网印刷机对塑料印刷不易掌握其干燥特性,有印不上或经印刷后待了几天还能把印迹擦去等现象出现。为此,丝网印刷机对塑料印刷用的油墨应该是具有粘性大、附着力强、能使油墨分子牢牢地附着于塑料表面,而且应该极易于空气中的氧气结膜而千燥等特点。
    印聚氯乙烯的油墨中,其连接料有甘油、松香、酚醛树脂、二甲苯、苯二甲酸二丁醋等化学药品,其目的是达到挥发而又氧化,粘力大而又能牢固地附着在塑料的表面。
