篦板体是钢厂烧结机上的一个重要部件,主要用于烧结矿石的破碎加工。由于该件长期处在高温、冲击、磨损等恶劣环境下工作,它的寿命长短,直接影响烧结机的工作效率,关系到钢厂的生产成本的高低。因此,北京固本科技有限公司着重从两方面入手,来延长篦板体的使用寿命,减少更换次数,以提高烧结机的工作效率。其一是研制一种耐热、耐磨焊丝;其二是改进现场生产工艺。
1、篦板体耐磨焊丝性能要求
根据篦板体的工作条件要求,其堆焊耐磨焊丝应具有以下性能:
(1)耐磨焊丝要有足够的强度和一定的韧性;
(2)要有一定的红硬性,以保证高温耐磨性;
(3)堆焊耐磨焊丝不允许存在剥离裂纹。
2、篦板体焊接材料型号推荐
北京固本kb998耐磨焊丝。该型号的耐磨焊丝在基体中加入镍合金,填充了碳化钨粒子,非常适用高温工作环境,最高可承受900℃工作温度,硬度60-63HRC。
3、 篦板体的生产工艺
(1)焊接前将篦板体要堆焊的部位表面清理干净,然后进行堆焊。
(2)由于篦板体易磨损面是三个面,为了保证kb998耐磨焊丝与基体的牢固结合,避免使用过程中强烈冲击对kb998耐磨焊丝的影响,在篦板的磨损立面上割 50mm 倒角,以增加堆焊耐磨层厚度;并在三个堆焊面上用φ5.6 的钢筋焊成80×80mm的网格,解决耐磨层焊后成块剥落问题;然后再在网格内堆焊,直到堆平为止。
(3)由于篦板体局部堆焊量大,易出现应力集中,为防止焊接过程中变形,将两块篦板固定在一起,同时进行施焊。
(4)采用分区交叉划块堆焊法,使受焊接应力影响可能产生的纵向或横向裂纹及时截止,且使篦板体受热均匀,避免了篦板条的整体变形。
采用北京固本kb998耐磨焊丝堆焊修复的篦板体,经通钢烧结厂两年多的使用表明:采用 kb998耐磨焊丝生产、修复的篦板体完全达到甚至越过了设计指标要求。
